Ha ok, bonne nouvelle pour l'IP de HA, à ta place je fixerai l'IP de HA à partir de ta box internet (dans le DHCP), ou dans HA.
Et non , on ne peut pas se connecter sur l'IP du routeur solaire. Par contre avec les derniers firmware, un simple redémarrage électrique suffit pour pouvoir reprendre la main sur les paramètres (pendant 2 minutes) avec un smartphone.
Un petit message pour vous annoncer que je viens de mettre à disposition un nouveau firmware pour le modèle Monophasé MQTT.
Il s'agit des versions 1.4 et 1.4T (1.4T -> si sonde de température).
Cette mise à jour apporte une nouvelle fonctionnalité : le déplacement du point de consigne (Offset EDF).
Par exemple, si vous saisissez une consigne de -200 W depuis Home Assistant, le routeur régulera de façon à atteindre cette valeur. Il en résulte une réinjection de 200 W vers Enedis.
Cette fonctionnalité peut s’avérer très utile si vous utilisez des batteries plug and play ou d’autres dispositifs similaires.
N'hésitez pas à me faire un retour si vous testez cette nouvelle option.
PS: personnellement je n'utilise pas de stockage batterie.
Bon routage à tous !😊
De nouvelles mises à jour sont disponibles pour les versions Triphasé Lite et Triphasé Full 🙂
À bientôt 😊
Mise à jour logiciels
Salut, je viens d'installer (aujourd'hui donc tout frais lol) un onduleur et batterie, et comme toi avec des micro onduleur sur mes panneaux.
je n'ai pas encore pu tester le routeur avec l'onduleur/batterie (j'ai vérifier 50 fois avant le tout mettre en route car les batterie me font un peu flipper pas envie de foutre le feu à la barraque lol)
mais du coup si j'ai bien compris aujourd'hui on peut donc controller sont routeur depuis HA ??, c'est cool, car je sais déjà qu'il va falloir obligatoirement que je fassent un truc -> le routeur ne doit pas router plus que la production solaire
car avec les batterie et l'onduleur, je sais pas si la batterie ne va pas fournir toujours plus et forcé le routeur à router avec l'énergie de la batterie.
du coup en limitant à maximum la production solaire on est sur de ne pas trop tiré dessus (sauf si on utilise de grosse conso à coté), mais bon à voir.
je ne me rapelle même plus comment on accèdent à l'interface de mise à jour du routeur XD
Pour la mise à jour :
- soit tu la fais avec un PC relié au routeur via un câble micro USB,
- soit en te connectant dessus avec un smartphone après l'avoir redémarré électriquement.
Les procédures sont disponibles sur ma page de téléchargement.
Citation de Laurent le 7 juin 2025, 22h48
tu pense qu'il te serait possible de rajouter une option si elle n'est pas déjà disponible disant que le routeur peut routé au maximum la production solaire, car avec des batterie avec un petit éffet boule de neige il tirerai sur la batterie jusqu'au maximum possible pour le chauffe eau par exemple
Pourquoi pas , c'est pas une mauvaise idée ça 😉
À savoir : récemment, j'ai ajouté une consigne d'offset, allant de -500 à +500. Vous pouvez donc demander au routeur d’envoyer le surplus tout en conservant une marge de 500 W pour alimenter des batteries.
Pour ceux qui nous lisent : souhaitez-vous que j’ajoute une option permettant de ne pas dépasser la production solaire ? Je pense que cela pourrait être une excellente solution pour éviter la décharge. Personnellement, je n’ai pas d’expérience dans le domaine du stockage.
Citation de Laurent le 8 juin 2025, 16h40
oui j'ai vu sur la page pour l'option, cependant elle ne convient pas vraiment au batterie.
en gros juste une case à coché limité le routeur à la production actuelle des panneaux.
1er cas : avec batterie  le soir , imaginons une machine ce coupe, le routeur voie un surplus et va l'envoyé au chauffe eau/chauffage/autre et donc la batterie ne coupera pas ce surplus
2eme cas : la journée un peu la même chose, cependant il y a bien les PV qui produise disons 1000w, tu lance ton four ça va tiré sur la batterie et quand tu coupe le four il va garder les 1000w de plus du four et les redirigé vers le ballon au lieux de ce basé sur les 1000 seulement du solaire (même si on dépasse le surplus, la batterie se décharge dedans)
j'ai fait les test pour être sur, et effectivement si je ne coupe pas le routeur manuellement il va tiré sur la batterie si il voie un surplus.
pour l'exemple ma femme à ouvert l'intégralité des volet roulant ce matin au elentour de 6h, et le routeur passer le l'intensité de démarrage à tiré sur la batterie pensant que c'etait du surplus. évidement l'onduleur lui si on lui demande il donne.
alors que la production à 6h du matin par les panneaux n'est clairement pas énorme, a peine une 100ene de w il me semble, avec cette vérification il n'aurai tiré que 100w max ce qui m'aurai sauver environ 2kw de la batterie (en été c'est pas un soucis, en hiver c'est une autre histoire ^^)
En effet, le routeur a bien fait son travail 😀. Bien sûr, il n’a pas fait la différence entre ta production solaire et celle provenant des batteries.
Comme tu l’as suggéré, je vais ajouter une option pour indiquer au routeur de suivre la production solaire, avec, je pense, un offset pour prendre en compte le talon de consommation.
Citation de Laurent le 10 juin 2025, 10h44
je ne sais pas si tu l'a fait ou pas mais tu peut aussi ajouter un système de plage horraire, c'est une option qui peut être utile
Ça tu peux déjà le faire facilement avec HA, il suffit de désactiver le ou les variateurs aux horaires que tu souhaites.
tu as une estimation de quand tu pourrais release la version avec le cette option ? (histoire que ça ne pompe plus ma batterie alors qu'il fait super beau lol)
Citation de Paul le 21 juin 2025, 10h42
J'essaie ce week-end  ou la semaine prochaine (si je rencontre des difficultés 😅)
Je vais aussi en profiter pour apporter une modification sur le pilotage du var n°2 🔧
Citation de Laurent le 21 juin 2025, 10h52
La V1.5 est en cours de test 😉
Elle corrige un petit bug de gestion entre les deux variateurs, et surtout, elle introduit un mode batterie avec un offset réglable (pour le talon de consommation) ⚙️🔋
Je détaillerai ça un peu plus tard...
Dis-moi si tu souhaites tester la version bêta ! 😄
Perso, comme je n’ai pas de batterie, mes tests ne seront valables que pendant la journée...
Citation de Laurent le 21 juin 2025, 20h55
J’ai oublié de préciser : cette version sera uniquement compatible avec la version Monophasé MQTT, car pour le mode batterie, j’ai impérativement besoin des informations de production solaire et de la puissance variateur(s).
ouaip je peut tester si tu veux pas de soucis (par contre fait moche aujourd'hui lol)
Citation de Paul le 22 juin 2025, 10h03
C'est parti 😉
Compatible avec la version Monophasé Numérique MQTT (sans sonde de température):
@paul, J'attends ton retour avant de le publier sur la page des téléchargements.
Citation de Laurent le 22 juin 2025, 12h01
C'est parti 😉
je vais essayer de le faire dans l'aprem (si les enfants me laisse respiré 15 minutes lol)
je viens de faire la mise à jour du firmware, supprimer l'ancien yaml et ajouter le nouveau, mais pourquoi ne pas avoir créer une entité groupé ?
ça pourrait être pratique plutôt que d'aller cherche chaque chaque entité séparément dans mqtt
