Citation de seb456 le 10 novembre 2024, 16h28
Oui j ai pris ce schéma ci dessous, le second câblage avec modification de la carte ACI.
Câblage avec carte ACI et HP HC
J'ai fais une erreur dans ma description plus haut. L'ACI se met en place quand je coupe le disjoncteur de la carte ACI (la modif de carte avec la soudure), donc je coupe son alim et sa batterie intégrée (enfin les 4 piles) prend le relais, çà clignote, l'ACI s'active. Je ne coupe pas l'alim du variateur contrairement à ce que je disais plus haut. Désolé.
Ha ok, je ne pense pas qu'il soit utile de couper l'alimentation de la carte ACI? Je ne suis pas sûr que ce soit une préconisation du fabricant ?
En fait, avant que ton routeur solaire arrive, je fonctionnais en HP/HP.
Dans ce cas le câblage est très simple on a juste phase+neutre qui arrivent sur la carte du ballon.
En HP, pas courant dans la carte, le ballon est en mode protection ACI, comment est ce possible? grâce à la batterie (les 4 piles rechargeables), çà clignote blanc (c'est écrit dans la doc du ballon Thermor).
En HC, le 230V arrive, çà chauffe à 3000W la LED est orange fixe jusqu'à attendre la consigne (55degres pour nous). Puis après çà repasse en mode protection ACI, et çà clignote. On est toujours en HC.
Depuis que j'ai installé le routeur, je n'ai plus cette protection ACI. Ca reste orange fixe tout le temps. Sauf quand je coupe l'alim de la carte ACI (comme pendant les HP) et éventuellement du variateur.
Citation de seb456 le 10 novembre 2024, 17h44
Ok, c'est peut être spécifique à ce modèle, mais je pense que la "protection" ACI fonctionne même lorsqu'elle est alimentée 24 heures sur 24, sinon ça voudrait dire que le client à l'obligation d'avoir un abonnement HP/HC? , cependant cet abonnement n'est pas toujours rentable (exemple si y n'y a pas beaucoup de consommation d'eau chaude). Ce n'est pas possible que le fabricant impose ça !
Regarde la notice de ton cumulus, ils en parlent sûrement.
Je ne sais pas comment tu fais les compléments d'eau chaude en hiver, mais si tu as un doute tu peux aussi installer une horloge qui couperai l'alimentation de la carte ACI la nuit (https://amzn.eu/d/2GdLYwo)
"ça voudrait dire que le client à l'obligation d'avoir un abonnement HP/HC" ?
-> Nop, parceque lorsque le ballon avec sa sonde, sa carte ACI (la partie contrôle) et sa carte puissance atteint la consigne de chauffe, il coupe la chauffe (donc coté puissance) et le mode protection ACI entre en jeu.
Ce mode ne se déclenche pas avec la modif de carte et les soudures. J ai eu le même comportement avec 2 cartes.
Je pense que c'est parce que le variateur envoie ou ferme le circuit sur la partie carte puissance, la partie contrôle ne peut plus couper la partie puissance. Mais je m'avance peut être un peu la dessus. Il faudrait que je fasse 2-3 tests...
Pour le complément d eau chaude, j ai simplement un disjoncteur HP/HC qui Shunt le variateur toutes les nuits, comme sur le schéma... sinon en ce moment on se laverait à l eau froide 🙂
Citation de Laurent le 3 novembre 2024, 8h16
Citation de jerboy le 3 novembre 2024, 7h21
Salut laurent
j’aimerais savoir si en passant mon routeur triphasé Little avec le nouveau firmware que tu as partagé peut on piloter le chauffe eau avant de router le surplus vers la charge d’une batteries.
si oui comment?
Sinon est ce qu’elle que chose que l’on pourrais rajouter ?
merci
Attends un peu, la prochaine version devrait intégrer la marche forcée et l'arrêt du variateur via HA. Donc, si tu as l'information de la batterie dans HA, tu pourras créer un scénario.
Hello, une idée de la date de sortie de cette MAJ?
Hello @mathieu,
J'ai l'impression que tu es prêt à faire le cobaye. 😉
Dans 5 minutes, je mets en ligne la dernière version pour le modèle Tri "Full", il me semble que c'est celui que tu utilises.
Voici les évolutions :
  • Redonner la main (pendant 2 minutes) sur la configuration Wi-Fi et MQTT à chaque redémarrage électrique
  • Bouton de forçage pour les variateurs 1 et 2
  • Bouton d'arrêt pour les variateurs 1 et 2
  • Bouton qui active l'unité de mesure
Merci de nous faire un retour. Si tout est bon, j'implémente cela dans les autres versions.
Mathieu a réagi à ce message.
Mathieu
la MAJ du firmware 1.2 vers 1.3 s'est très bien passée. Le routeur n'a pas redémarré seul donc je l'ai éteins et rallumé.
J'ai bien pu accéder au paramétrages wifi et MQTT pendant 2min puis il s'est lancé et s'est connecté aux reseaux enregistrés.
La mise à jour du yaml MQTT est OK et m'a permis de trouver les 5 nouvelles entités.
Mon cumulus ayant chauffé toute la journée, je n'ai pas pu tenter une marche forcée (car il est chaud) mais j'ai bien vu la consigne du variateur passer de 0 à 100% et inversement donc tout semble fonctionner parfaitement; c'est presque trop facile, on va devoir te trouver un autre challenge!
(PS: je n'ai pas compris à quoi sert l'entité "afficher unité", est ce un affichage de décimale?)
Une fois de plus, bravo pour l'efficacité.
Laurent and jimi have reacted to this post.
Laurentjimi
Citation de Mathieu le 11 novembre 2024, 21h54
Cool, bonne nouvelle 👍
Par défaut j’arrondissais à la dizaine, le nouveau bouton "unité" sert à afficher les valeurs au watt près.
Merci Laurent, j ai aussi la version full triphasée.
Si je comprends bien, est ce que en combinant HA et "forçage pour les variateurs 1 et 2" on peut définir un planning ? (c'est pour les heures creuses de notre abonnement TEMPO)
Bonne journée.
Sébastien.
Citation de seb456 le 21 novembre 2024, 10h21
Bonne journée.
Sébastien.
Oui bien sûr, une fois sous HA, il n'y à pas de limite, tu peux planifier des programmes horaires par variateur.
seb456 a réagi à ce message.
seb456
Hello la compagnie,
Je viens de mettre en ligne deux mises à jour pour le modèle de routeur monophasé « MQTT » 😀
Une version "sans" et "avec" sonde de température (A lire)
J'ai hâte d'avoir vos retours... 😎
Edouard and Gerald have reacted to this post.
EdouardGerald
Bonjour ,
cette évolution du logiciel est elle compatible avec la version
triphasée lite?
cordialement
william
Citation de wilrenan le 28 novembre 2024, 19h17
Bonjour ,
triphasée lite?
cordialement
william
Hello William, non pas pour le moment, j'attends d'avoir quelques retours, puis je ferai aussi évoluer rapidement la version triphasé lite.
@wilrenan, la version 1.3 est maintenant disponible pour le routeur Triphasé lite 😉
V1.3_firmware
  • Redonne la main (pendant 2 minutes) sur la configuration Wi-Fi et MQTT à chaque redémarrage électrique
  • Bouton activant l'unité de mesure.
J'ai installé la version 1.3 triphasé lite, à priori elle ne fonctionne pas comme prévu, je reste toujours sur le variateur 1, malgré forçage sur variateur 2 et arrêt du 1, voir copie d'écran jointe.
La version affichée sur la copie d'écran est V1.0, peut être installation incomplète de la V1.3 ?
Merci pour ton travail.
Citation de Gerald le 30 novembre 2024, 13h14
Bonjour Gérald, en effet la mise à jour ne s'est pas faite, tu devrais voir la Version = 1.3 dans MQTT Exploreur.
Tu as fait la mise à jour via USB ou wifi?
Je l'ai fait en wifi, je viens de recommencer toujours en wifi et j'ai eu le message "Update successful. Device rebooting now" il faut être patient et attendre le rafraîchissement de la page, je suis bien en V1.3.
Citation de Gerald le 30 novembre 2024, 15h14
Ok, bonne nouvelle, les fonctions de forçage et arrêt fonctionne bien alors?
Le soleil a un peu quitté le Poitou maintenant. Je confirmerai le forçage et l'arrêt, je l'espère demain.
Je te confirme le bon fonctionnement du forçage et de l'arrêt des variateurs avec affichage de "Forc" et "Off" sur l'écran du routeur et bascule de Var1 à Var2 si Off du 1 et inversement.
Je suppose qu'il n'est pas possible d'afficher ces mêmes informations dans les entités RSolaireConsigneVarX de HA ?
Bon dimanche.
