mes essais du routeur de LAURENT
Page 1 of 3Suivant
Bonsoir, nouveau sur ce forum , j'ai acquis ce routeur très récemment et je suis agréablement surpris de son efficacité.
J'ai débuté avec un onduleur hybride OFF grid et j'utilisais le logiciel de monitoring ICM  qui gérait un Sonoff  sous Tasmota  pour la gestion de mon ballon sanitaire en été. C'était assez moyen car la commande était en tout ou rien. J'ai maintenant un onduleur  ON/OFF grid  de EASUN  et ce routeur me conviens a merveille. Aujourd'hui il a fait trés  beau et j'ai vu le passage de gestion de l'alimentation du ballon et de la machine a laver . C'est super.
Merci beaucoup Laurent.
Hello @jbmur, bienvenue sur mon forum !
Je suis toujours ravi d'avoir des retours positifs, d'autant plus en image, on voit très bien la régulation du routeur jusqu'à 13h, heure ou le ballon à atteint sa température max ? (Je pense).
Encore merci pour ton message 😉
heu non c'est l'inverse , sur mon onduleur je donne la priorité de charge aux batteries 15KW  celle ci  est chargée a 13H et la charge du ballon commence , en mème temps que toutes les consommations de la maison . Sur le tableau on ne le voie pas , mais sur l'écran du routeur on voie bien la puissance qui varie en fonction de la demande extérieure.
Ha oui en effet, je n'ai pas l'habitude de lire des courbes avec batterie 😜
Je suis aussi intéressé de savoir a partir de quel dispositif tu démarres le routeur ? Après la charge des batteries, sachant que tu n'utilises pas Home Assistant ?
Le routeur est connecté en permanent  . Mon installation est  : un demi tableau est sur la sortie  OFF grid de l'onduleur
l'onduleur  entrée/ sortie 230v est calé sur ON grid  avec priorité de charge de la batterie. Quant la batterie est chargée il passe automatiquement en ON grid et le solaire alimente le réseau. Mon demi tableau est aussi alimenté par le solaire
mon demi tableau gére toutes les prises , les lumieres, le poéle a pellets, le frigo, la pompe du puits pour WC.
Sa c'était avant avec mon onduleur OFF grid . Du coup je n'est rien changé , avec le nouvel onduleur j'ai rajouté le reste de la maison sur l'arrivée du 230v a l'onduleur
Bonsoir, par cette belle journée , voila un bon résultat pour une petite installation de 2.4KW de panneaux.
La ligne bleu est la consommation sortie onduleur  OFF grid
La ligne rouge haute  la conso coté OFF grid mais par EDF
La ligne rouge basse la production injecté sur EDF
On peut voir a 12h30 la batterie chargée et le basculement sur ON grid  pour alimenter  le reste de la maison ( cuisine et gros consommateurs ) , mais la partie OFF grid  reste  indépendante et alimentée par le solaire.
Le routeur étant connecté en permanent sur la ligne ON grid , il se met en route et utilise la production en fonction de la consommation des autres pareils .
cet après midi j'ai passé 10mn a regarder le routeur qui variais de 0% 10% 50% 0% en fonction de la machine a laver qui tournais .
C'est beau de voir un matériel qui fonctionne a merveille . Je suis un vieux retraité , j'ai tout le temps.
Bonjour, merci Laurent d'avoir pensé a ceux qui n'utilise pas HA et autre.
Je suis satisfait de la version mono lite , si tu peut ajouter un bouton de marche forcée ce sera le top. Mais le mieux  serait un total  des wats engrangé dans le ballon sur la journée, et remise a zéro a minuit car le ESP ne peut pas stocker.
Un petit souci,
lors de la charge du ballon ,comme en ce moment , j'ai toujours une fluctuation de  -20 W a - 500 W sur Power EDF.
Ci joint copie écran . En modifiant  le gain P a 5 , le variateur est plus stable et Power est moins élevé -20 a -120w mais ce sont des W qui vont sur Enedis.
Merci .
Si tu constates, après la modification du gain, qu’entre -20 et -120 W sont injectés chez Enedis, essaie d’augmenter l’offset EDF à ~50 W. En théorie, cela devrait réduire l’injection.
Je vais ajouter un bouton de forçage avec un délai paramétrable (de 1 h à 4 h). Qu’en penses-tu ?
Bonjour Laurent, j'ai mis 50W , ça influence un peut mais  c'est acceptable . Pour le bouton c'est très bien pensé.
Je précise que j'ai un DEYE 6KW  donc la fonction Zéro injection ne fonctionne pas , malgrès différents réglages et avis divers. Donc je pense que j'ai 3KW de solaire 2Kw qui entre dans le ballon, 150w sur le LOAD  et le reste qui s'échappe a enedis.
Pour info, j’ai aussi un Deye 6K depuis début mars, et le zéro injection fonctionne bien.
La régulation avec mon routeur fonctionne également très bien chez moi.
PS: j’ai supprimé tous mes micro-onduleurs, c’est donc plus simple pour réguler et faire du zéro injection.
ton onduleur est proche du compteur ENEDIS???
Moi j'ai 20ml de cable pour la pince. Je pense qu'elle n'est pas efficace sur cette distance.
Mon Linky est à 10 m, mais peu importe la distance : avec une pince, il n’y a aucune contrainte entre l’onduleur et le Linky. Le problème vient d’ailleurs.
Bonjour, suite de mon problème de pince du DEYE. Et bien merci pour ta version Lite Page web Local. Grace a l'affichage du routeur ,  comme je vois en direct les W qui passe en EDF j'ai augmenté le Zéro export Power de 20w a 137w  et ça fonctionne . Je comprend pas pourquoi aussi élevé , mais maintenant j'ai une fluctuation de 0W a +20W . Donc tout vas bien .
Bonjour, je cherche une solution simple pour connecter un ventilateur sous le module variateur qui ce met en marche en mème temps que le variateur.  Peut t'on récupérer du courant dans le boitier du ESP 5 ou 12v  . Bien sur ,un model en 230v en parallèle sur la sortie du variateur ferait l'affaire , mais c'est gros et puissant.
Une idée déjas crée !!
Hello @jbmur,
Oui, il est possible de récupérer du 5 V sur l’ESP.
Pourquoi veux-tu ventiler le variateur ? Quelle est la charge en sortie du variateur ?
S’il chauffe, c’est normal et ce n’est pas grave. Le dissipateur est dimensionné pour une charge de 3 kW.
Bonjour, quant il fonctionne 100%  il devient brulant  au touché , soit 60° ou plus . Mon ballon est un 2000W . C'est juste par sureté , je gère aussi mon DEYE pour qu'il ne dépasse pas 50°. Ci c'est normal , pas de problème mais si je peut y mètre un petit ventilo en 5V c'est mieux.  Merci
Je regarde pour développer un truc simple à intégrer afin de refroidir le variateur. J’ai une idée qui devrait être efficace 😉 Je reviendrai vers toi rapidement.
jbmur a réagi à ce message.
jbmur
Prototype terminé, je viens de commander quelques composants pour la version définitive.
C’est imprimé en « caoutchouc » et ça se clipse sur le dessus du variateur. Le ventilateur fonctionne uniquement lorsque le variateur est en fonctionnement.
Je t’en enverrai un pour test 😉
Bonjour, encore une très bonne idée. Pas de problème pour l'essai , mais je te le paie.
Merci.
Page 1 of 3Suivant
