Citation de Laurent le 1 octobre 2025, 21h29
@ast,
J'ai l'impression que tu es motivé 😉 , ça tombe bien:
Je cherche des volontaires pour tester la version 1.7Beta3 (Compatible HA) pour le routeur triphasé Full (sans sonde de température).
Voici les améliorations :
- Détection de phase → plus aucune contrainte pour l'installation des variateurs 🙂  🍾
- Optimisation de la boucle de régulation
- Les paramètres MQTT sont configurables depuis une page web (en réseau local)
- La mise à jour est possible depuis une page web (en réseau local)
- Optimisation de la connexion et de la reconnexion Wi-Fi et MQTT
- Optimisation des trames MQTT
C'est une grosse mise à jour...
ps: Si besoin je ferai du débogage le week-end prochain.
Ci-joint le firmware
Je peux essayer aussi si tu cherches des cobayes.
Dis-moi
Bonne journée
Hello @edouard, n’hésite surtout pas ! Plus il y aura de testeurs pour la bêta, plus les prochaines versions seront parfaites 😉
Correctif installé, rien que pour la page Web de mise a jour cette version représente une belle avancée.
Citation de Laurent le 3 octobre 2025, 9h22
C'est installé aussi depuis le début d'apm !
@ast,
Volontaire!
👍 il ne faut pas hésiter 😉
Voici la dernière bêta, de mon côté je n'ai pas trouvé de pb, sauf que je suis en monophasé chez moi 🤣
https://routeursolaire.eu/wp-content/uploads/asgarosforum/671/1.7Beta5_TriFull_firmware.bin
Salut, fait 2 questions.
Peux tu me confirmer que la pince de production ne sert qu'à la supervision ?
Si oui je vais l'utiliser pour mesurer la puissance sur le variateur 2 plutôt car je récupère la puissance solaire via l'ECU.
Est ce qu'il y a une solution pour brider la commande des variateurs ?
Mon soucis est que mes résistances de 3000w ne sont pas faite pour un usage long je pense. Je câble et la prise chauffe anormalement...
J'ai pensé a créer un scénario HA qui coupe le variateur 5 minutes après xx minutes d'usage a 100% mis déjà je ne sais pas encore faire et ça provoquerait de la perte alors que brider les variateurs a 80% repartirait le surplus.
Hello, en effet la pince de production solaire sert uniquement à la supervision (home assistant) ou bien si tu utilises le mode batterie !
Pour ta deuxième question je n'ai pas prévu de brider la consigne des variateurs, de plus je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée car si tu limites la consigne à 80 % le facteur de puissance sera moins bon qu'à 100 %.
Si tu utilises une résistance de 3 kW alimentée par du fil de 2,5 mm carré il ne devrait pas y avoir d'échauffement.
Je ne sais pas ce que tu alimentes exactement mais peut-être que tu peux soit mettre deux résistance de 3 kW en série soit essayer de réduire la puissance ( en modifiant le CE ou radiateur).
Tu peux aussi via HA faire un scénario pour demander au variateur de s'arrêter s'il fonctionne à 100 % depuis quelques minutes...
C'est des résistances pré cablés sur une prise "normale". C'est le câble (souple) qui doit être sous dimensionné.
J'ai regardé si elles sont démontables mais ça n'a pas l'air.
Je chercherai comment faire des scénarios HA.
Ce petit message pour vous informer que les dernières évolutions sont maintenant disponibles pour le routeur Triphasé Lite.
Bonne mise à jour ! 🚀
Edouard and Gerald have reacted to this post.
EdouardGerald
Citation de Laurent le 12 octobre 2025, 18h53
J'ai fait la mise à jour V1.7 hier soir, j'ai dû ressaisir les paramètres du serveur Mqtt, de mémoire : à la fin de la migration, j'ai un message qui me demandait  de me connecter sur http://192.168.1.102 (mon routeur solaire est en .71  et home assistant en .72)  j'ai ouvert cette fenêtre config Mqtt routeur solaire, mais sans rien saisir, plus tard je me suis aperçu que je n'avais plus de remontée de valeurs du routeur je suis donc revenu sur cette fenêtre restée ouverte où j'ai saisi mes infos Mqtt et tout est rentré dans l'ordre.
J'ai peut-être fait une mauvaise manip sinon tout fonctionne normalement.
Bravo pour ton travail.
Bonjour Gérald,
Merci pour ton retour. En effet, j’ai constaté la même chose lors du passage en version 1.7 : il est nécessaire de saisir une fois les informations via la page de configuration MQTT.
Les données ne sont plus stockées au même endroit que dans les versions précédentes (optimisation de la ROM). Promis, à l’avenir, les paramètres seront bien sauvegardés, et les prochaines mises à jour pourront se faire très facilement via la page de configuration.
N’hésite pas à me faire part de toute anomalie ou idée d’évolution.
Bon routage !
wahoo !!!!!!
Cela faissait longtemps que je n'étais pas passeé par ici.
En même temps, mon routeur fonctionne tellement bien que je n'avais rien à dire.
Mais là, mise à jour du firmware, passage à MQTT..je n'avais pas prévu ca !!!
Bon ben au boulot demain alors.
Bravo Laurent, et merci pour le travail !!!!
Merci pour ton message!
Bonne mise à jour, n'hésites pas à nous faire un retour 😉
Alors, petit retour. Avec 2/3 trucs étrange visible sur la capture jointe.
J'ai la valeur ConsigneVar1=13. Ok, soleil léger ce matin. Mais la valeur PuissanceVar=0 n'est pas juste. J'ai un compteur en sortie de variateur pour compter ce que j'injecte dans mon chauffe eau. Et j'injecte bien. Donc valeur =0 n'est pas juste.
Prodsolaire=0. Pas logique vu que je produit.
Ensuite j'ai EDFInject_kWh=99.46 et EDFConso_kWh=710.77 qui ne bouge pas.
J'ai loupé un truc ou il y a un petit bug ?
En tout, beau boulot !!
Hello, je pense que tes pinces variateur et production solaire sont à l'envers, peux tu vérifier.
La flèche doit toujours pointer vers la production d'énergie.
En fait je suis un boulet.
J'ai l'un des tout premier routeur tri, et il a le boitier du tri FULL. Alors que c'est un LITE....Quand je dis que je ne l'ai pas touché depuis la mise en route.......je savais même plus quel modèle j'avais......
Donc, après flash avec tous les fichiers du LITE, ca marche..presque.
Toujours pas de valeur PuissanceVar malgré que j'ai 56% de charge.
Mdr 🤣
En effet, il faut bien choisir la version du firmware en fonction du modèle de routeur 😉
Avec le modèle lite tu ne pourras pas monitorer la production solaire et l'énergie envoyé au cumulus car ce modèle ne possède que 3 pinces (pour les 3 phases).
Redémarre MQTT explorer, tu n'auras plus d'anomalie.
Pour la partie production, je récupere via ma passerelle Enphase.
Dommage pour la puissance du variateur. Mais logique finalement en LITE.
Merci en tout cas.
De rien,
Si besoin tu peux ajouter un autre compteur (zegbee, mqtt...) en sortie du variateur.
