Fil d’Ariane du forum – Vous êtes ici :ForumLa page Forum: Le Forum du routeur Solaire ☀Connection wifi
Connection wifi
Page 1 of 2Suivant
Bonjour ,
impossible de trouver le wifi du routeur
sur iPad ou iPhone.
la procédure est bien :
j'arrête le routeur et à la ré alimentation
le wifi du routeur doit apparaître ?
cordialement
william
Hello William, oui.
Tous les routeurs ne sont pas compatibles wifi par défaut, tu utilises quel version de routeur ?
Voici la procédure : https://routeursolaire.eu/procedure-de-connexion/
c'est la procédure que j'ai essayé, mais je n'ai pas de point d’accès WIFI nommé « RouteurSolaire »
mon routeur est le triphasé lite version ? (rien modifier depuis l'achat il y a un mois)
Dans ce cas, si c'est pour le rendre compatible avec Home Assistant via le protocole MQTT, il faut mettre à jour le firmware de ton routeur solaire. Voir la page de mise à jour : https://routeursolaire.eu/firmware/
ok merci je vais essayer , par contre cela ne fonctionne que sous window?
Citation de wilrenan le 3 décembre 2024, 18h43
Je ne suis pas certain que les drivers fonctionnent sous Mac ou Linux. Il faut essayer en utilisant le navigateur Chrome. Tu nous feras un retour 😉
ok je vais essayer
il doit y avoir des paramètres de chrome qu'il faut modifier , je n'ai pas de port série qui apparait
j'ai uniquement :cu,BLUETOOTH-incoming-Port associe
Le routeur est bien connecté via un câble micro usb?
Apparemment les drivers USB sont disponibles ici: https://www.silabs.com/developer-tools/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads
j'ai essaye avec le driver, c'est pareil
Bonsoir , je viens d'essayer la procédure sur un ordinateur windows .
j'ai dans la fenêtre aucun appareil compatible détecter au lieu "usb single serial" comme sur la video.
De plus dès que je branche la prise usb sur l'ordinateur , le routeur est alimenté (l'affichage indique des données)alors que sur le film
c'est uniquement après que la touche connexion soit validée.
est ce normal?
OK dans ce cas je pense que c'est le câble micro USB qui n'est pas un câble de transfert mais uniquement de recharge. Il faut vérifier ce point.
J’ai changé de câble le port série apparaît maintenant, par contre
j’ai l’erreur après try hard reset
objet debug 187 finished read loop
error couldn’t sync to esp
et le routeur s’allume avant d’avoir appuyé sur connexion
Il faut donc maintenant débrancher le câble USB couper l'alimentation électrique du routeur et reconnecter le câble USB et pour faire un nouvel essai.
Essai réalisé plusieurs fois .
même erreur avec le mac
Ha zut, certainement un pb de driver, il faut essayer avec un pc portable.
Les deux ordinateurs sont portables, et sur le Windows un drivers a été installé
Décidément... C'est quel système d'exploitation Windows ?
Essaie en restant appuyé sur le bouton boot lors du démarrage du routeur et de la mise à jour.
Ok j’essaye dès que je suis chez moi
La procédure avec le bouton boot a fonctionné, mais il a fallu appuyé chaque fois sinon cela ne fonctionnait pas.
encore merci .
Page 1 of 2Suivant
