Fil d’Ariane du forum – Vous êtes ici :ForumLa page Forum: Le Forum du routeur Solaire ☀Retour expérience
Retour expérience
PrécédentPage 2 of 2
Citation de Mathieu le 5 novembre 2024, 22h05
ça c'est OK, je vois bien l'activité de RouteurSolaire, y compris sur smartphone avec une appli similaire à MQTT Explorer
Cool, c'est que mon routeur fonctionne très bien 😉 Tu as fait le plus dur… Ne bouge pas, je te fais une petite vidéo pour le reste de la config sous HA… Ça servira sûrement à d'autres personnes.
Mathieu a réagi à ce message.
Mathieu
Dis-moi si cette vidéo t'aide: Vidéo
Ne cherche pas les boutons Forçage et arrêt, c'est un firmware de test (bientôt dispo)...
Gerald and jimi have reacted to this post.
Geraldjimi
merci d'avoir pris la peine de faire cette vidéo qui est très claire et qui j'en suis sur en dépannera plus d'un.
Mon problème vient de la config que j'ai copié depuis cette page. Par ex, le "mqtt" en 1ère ligne est de trop si on travaille avec un fichier mqtt.yaml
J'ai d'autre message d'erreur sur certaines lignes (ex: Validation error: Invalid config for 'sensor' at mqtt.yaml, line 24: The option `last_reset_value_template` cannot be used together with state class `total_increasing` '', got {'name': 'RSolaire.ConsoEDF_kWh', 'unique_id': 'RSolaire.ConsoEDF_kWh', 'unit_of_measurement': 'kWh', 'device_class': 'energy', 'state_class': 'total_increasing', 'state_topic': 'routeursolaire/out/ConsoEDF_kWh', 'last_reset_value_template': ''}, please check the docs at https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt)
Oui c'est normal,
Dans ma vidéo c'est une solution que je trouve plus "propre" que de tout mettre dans le fichier configuration.yaml.
Il ne faut pas réécrire la 1er ligne qui est :  mqtt:
Utilise plutôt les fichiers yaml qui sont sur ma page de téléchargement, exemple pour le routeur monophasé "numérique":  https://routeursolaire.eu/FirmwareRSolaire/MonoNumeriqueMQTT/V0.8.yaml
Mathieu
Effectivement... je découvre seulement maintenant le lien vers le code yaml de chaque routeur sur cette page...
j'ai bien mes nouvelles entités MQTT, yapuka en faire un super dashboard!
Laurent and jimi have reacted to this post.
Laurentjimi
Citation de Mathieu le 6 novembre 2024, 21h38
Génial, 👍
PS: Je viens d'ajouter un raccourci dans le "menu" pour aller sur la page de téléchargement. Ça pourra en aider d'autres 🙂
Mathieu
  • Ca y est tout est câblé est tout fonctionne! La modification de la carte ACI est un jeu d'enfant, il faut juste être un minimum soigneux.
A chaud, il me manque 2 choses depuis ma supervision HA:
Possibilité de commander via HA la chauffe de mon ballon (marche forcée, (planifiée ou non)).
La puissance mesurée par le tore qui est en sortie du variateur. (sauf erreur je n'ai que les "%" du variateur
La commande de forçage du chauffe eau sera dans la prochaine mise à jour normalement. La donnée après est paramétrable dans HA si tu veux programmer.
Laurent and Mathieu have reacted to this post.
LaurentMathieu
Je ne suis pas sûr d'interpréter correctement l'afficheur
Var: xxx W
Dans mon exemple, je produis 980w sur ma L1 qui semblent bien basculés vers ma L2 (ballon ECS).
Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas Var: 980w au lieu de ça il affiche 150w
Évidement, je n'ai aucun autre consommateur en cours a part mon talon de ~ 150w
Hello Mathieu,  en effet c'est étrange, pourquoi la phase n°2 consomme 930w ? Tu est sur de ton câblage ?
La phase 2 consomme 930w car le disjoncteur qui protège la ligne qui alimente le variateur est alimentée par la phase 2. Donc le routeur semblait faire le job, c'est juste la mesure de la pince ampèremétrique qui ne me semble pas cohérente.
Ha ok, le problème vient de là, le variateur n'est pas prévu pour fonctionner sur la deuxième phase, peux tu l'alimenter par la première phase comme sur le schéma ?
C'est une contrainte logiciel qu'il faut que je fasse évoluer (assez complexe)
Mathieu
Citation de Laurent le 9 novembre 2024, 23h41
C'est fait, j'ai changé l'équilibrage de mes phases pour que l'ECS soit sur la même phase que mes panneaux solaires. ça fonctionne parfaitement!
Après quelques jours de météo maussade, j'ai quand même pu constater que le routeur fais ce qu'on lui demande.
Hier il m'a détourné 5.77kw/h vers mon ballon.
n'ayant pas de contacteur HP/HC, j'avais prévu de mettre en place une automatisation depuis home assistant qui grâce à la nouvelle version du firmware me permettrait de forcer le variateur la nuit. Je m'y suis pris trop tard et on est tombé en panne d'eau chaude aujourd'hui;-).
Voici l'automatisation que j'ai créé, je suis partagé à l'idée de chauffer trop mon ballon à la veille d'une belle journée ensoleillée.
alias: Alimentation ECS à hauteur de 3 kWh par nuit
description: Injecte exactement 3 kWh dans le ballon ECS chaque nuit.
trigger:
- platform: time
at: "02:00:00" # Début de l'alimentation
condition: []
action:
- service: switch.turn_on
target:
entity_id: switch.forcage_variateur_1
- repeat:
while:
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.kw_h_injectes_dans_le_ballon_ecs
below: 3 # Continue tant que l'énergie injectée est inférieure à 3 kWh
sequence:
- delay: "00:05:00" # Vérifie toutes les 5 minutes
- service: switch.turn_off
target:
mode: single
Hello Mathieu, merci pour ton partage. Cependant, je pense que ce n'est pas aussi simple. Tout dépend de la quantité d'eau chaude que vous utilisez et, surtout, de la température de l'eau froide qui alimente le cumulus. Personnellement, il me faut bien plus que 3 kWh pour atteindre la consigne de 55 degrés (en hiver).
Citation de Laurent le 16 novembre 2024, 8h11
oui, on est bien d'accord que 3kw/h ne suffisent en automne. En l'absence de sonde de température sur mon ballon, je vais faire varier cette valeur selon la saison.
Bonsoir à tous,
Très satisfait de ce système qui fonctionne très bien "sauf le wifi qui me fait un peu galérer ou plutôt qui fait galérer @laurent "
Voila le résultat sur "ENPHASE"
