Fil d’Ariane du forum – Vous êtes ici :ForumLa page Forum: Le Forum du routeur Solaire ☀Home assistant
Home assistant
PrécédentPage 3 of 3
Tu ne dois pas être loin...
Je te contacte par mail , ça sera plus simple.
Salut Laurent
des nouvelles du pluging MQTT pour triphasé Little ?
merci
Citation de jerboy le 5 mars 2024, 19h23
Salut Laurent
merci
Hello Jerboy,
Maîtrises-tu le mqtt et HA?
Je n'ai pas réellement encore pris le temps,
Pour toi, quel serait les informations indispensables à monitorer ?
Prêt pour faire le cobaye ?
Prérequis, il faudra forcément un pc (IMAC incompatible) et un câble micro USB.
J'avais oublié de vous partager la capture d’écran des relevés du routeur solaire depuis que je suis passé sur HA.
Un grand merci a Laurent pour son aide précieuse.
Cordialement
Est-ce que du coup, une version du routeur est possible (prévue ?) sans écran pour ceux qui utiliserait leur domotique ?
Citation de jimi le 18 octobre 2024, 18h53
Hello, non ce n'est pas prévu. Je pense qu'un écran est indispensable pour vérifier le bon fonctionnement du routeur. C'est quoi l'idée, faire un peu baisser le prix ?
Ah oui, ni plus ni moins.
Peut-être aussi prendre moins de place dans le tableau.
Tant que je ne gère pas Home Assistant, je gère entre des prises connectées et un ecojoko pour connaître les informations.
C'est sur le téléphone ou le pc. Je ne pense pas aller regarder l'écran du routeur si j'ai pareil sous la main.
Dans ma conception, la supression de l'écran ne ferait pas gagner de place, par contre cela complexifierait la mise en route, par exemple s'assurer qu'il est connecté au wifi, au broker, etc.
Citation de Laurent le 18 octobre 2024, 20h11
Ok,
C'était une idée.
Sous HA, j'ai deux entités correspondant a des compteurs:
Rsolaire.EDFconso_Kwh
Rsolaire ESFinjec_Kwh
Est il possible de réinitialiser ces index?
Citation de Mathieu le 10 novembre 2024, 13h39
Pas dans le routeur car cette  donnée est enregistrée dans la ROM, ce qui permet en cas de problème de connexion avec HA, de continuer à fonctionner et de récupérer les bonne valeur par la suite.
Cependant dans HA tu peux créer une nouvelle entrée et appliquer un index, afin de répartir de zéro, mais je ne vois pas l'intérêt de faire ça ?
Citation de Laurent le 10 novembre 2024, 14h41
Mon installation étant 100% fonctionnelle depuis aujourd'hui, mon idée était de réinitialiser ces compteurs, mais tu as raison, je vais créer une nouvelle entrée alimentée par ces valeurs.
Citation de Mathieu le 10 novembre 2024, 15h28
En fait, c'est comme un compteur d'eau, il n'est pas prévu de pouvoir le remettre à zéro. Dans quel cas, as-tu besoin de faire cette remise à zéro ? Dans HA c'est assez simple de faire un compteur journalier mensuel ou annuel.
Simplement pour que l'index 0 corresponde au démarrage en mode production. Mais aucun pbm, je me créé mon propre compteur dans HA.
Citation de Laurent le 3 septembre 2023, 11h54
Maintenant, c'est l'ESP32 qui réalise le comptage d'énergie. Voici mon fichier YAML et les captures d'écran. En espérant que tu aies tous les éléments, fais-moi signe s'il y a un problème.
Bonjour Laurent
Quelle est la durée de stockage des données ?
Est elle définie dans ton fichier YAML ?
Citation de Edouard le 25 novembre 2024, 22h52
Bonjour Laurent
Hello, ça fonctionne comme un compteur d'eau, les compteurs de consommation, injection... sincèrement, il n'y à pas de notion de durée de stockage, c'est HA qui mémorise les détails dans une base de données intégré à HA.
Ca y est j'ai intégré mon routeur tri full dans HA. C'est génial.
Merci à Laurent pour son support, et à l'équipe pour les vidéos !!!
Je vient de mettre à jour mon routeur triphasé lite en 1.3, aucun problème, tuto très bien réalisé et installation tranquille.
J'ai quelques questions sur les entités disponibles dans HA :
  • A quoi correspond RSolaire.ConsigneVar1 ? A quoi correspond ce pourcentage au juste ?
  • Le switch pour arrêter le variateur (arret_var1) se reset-il automatiquement au bout d'un moment ou pas ? Mon idée est de désactiver le routage quand je suis en vacances, je préfère revendre le surplus plutôt que chauffer le chauffe eau pour "rien"
Merci d'avance
Les R.consigne correspondent aux consignes envoyées aux variateurs. Par exemple, à 50 %, ils alimentent la charge à demi-puissance.
En ce qui concerne les boutons de forçage et d'arrêt, ils restent en position. Cependant, avec HA, il est facile de programmer des fonctions telles qu'un mode boost, des plannings ou d'autres fonctionnalités.
Parfait merci. J'ai déjà plusieurs automatisations pour la gestion de l'absence dont une qui force l'arrêt du contacteur heure creuse du chauffe eau à l'arrêt, je vais donc pouvoir y rajouter le variateur
