Fil d’Ariane du forum – Vous êtes ici :ForumLa page Forum: Le Forum du routeur Solaire ☀Connection wifi
Connection wifi
PrécédentPage 2 of 2
Cool c'est une bonne nouvelle 👍
Maintenant que le routeur est compatible Wi-Fi, tu pourras faire les prochaines mises à jour directement à partir du smartphone.
j'ai essayé cela fonctionne.
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonjour Laurent
Petit soucie pour la connexion wifi , identifiant wifi =>ESP_E61DB1 et connexion impossible ?
Hello, tu n'es pas connecté sur le routeur solaire car le wifi s'appelle "routeur solaire" (pas ESP32).
Pour faire apparaître le réseau Wi-Fi il faut le redémarrer électriquement.
Tu possèdes quelle version de mon routeur ?
Apres redémarrage électriquement plusieurs fois  le seule réseau wifi qui apparait c'est le ESP .Je n'ai jamais eu le nom "routeur solaire"
version monophasé MQTT
C'est là 1er fois que tu essaies de le connecter au wifi?
Il affiche quel message au démarrage après un redémarrage électrique ?
Non j'ai essayé dès que mon installation a été fini, et c'est le nom du wifi qui est apparu ESP
Après redémarrage "connexion wifi attente 2mn" et je vois ce même réseau revenir ESP
Et tu peux te connecter sur ce réseau wifi, puis aller sur la page 192.168.4.1?
Non, impossible de ce connecter à ce réseau
Bon, dans le doute, injecte la dernière mise à jour.
Mise à jour logiciels
Toujours le même réseau qui apparaît ESP, malgré la mise à jour
Attention tu as injecté la version avec sonde de température, je ne sais pas si ton routeur est équipé d'une sonde de température ?
Essaie de scanner le wifi avec un autre smartphone, tablette ou pc portable, il doit s'appeler "Routeur Solaire"
Mise à jour faite sur la 1.3 sans la sonde 😁, testé sur autre smartphone et pc . Idem toujours ce même réseau
🤔 c'est à rien n'y comprendre!
Et toujours impossible de se connecter sur ce wifi?
Oui malheureusement connexion impossible.
On va essayer en mode bourin, installe les 3 fichiers de la version "Formatage" du modèle Tri Lite, puis attends qu'il redémarre et réinstalle la version finale de ton routeur (1.3)
Alors? @roub65 , tu as pu t'en sortir ?
Si besoin , n'hésites pas à me contacter via le formulaire de contact.
Non toujours le même problème , nom wifi ESP
Dans les futures versions, plus besoin d’aller dans le garage ou à la cave pour mettre à jour votre routeur.
Dorénavant, il sera possible de paramétrer le MQTT et de faire les mises à jour depuis le canapé 🛋️ 🙂
Tout ça à partir d’une page web sur votre réseau local 💻📱 !!!
Tests en cours sur la version monophasée MQTT…
