Fil d’Ariane du forum – Vous êtes ici :ForumLa page Forum: Le Forum du routeur Solaire ☀solution cablâge
solution cablâge
Bonjour pourrais tu me dire quelle est la meilleure solution de câblage pour que lorsqu'il y a du soleil le routeur envoi dans le CE mais si il n'y a pas de soleil je décide ou non de le forcer.
Merci par avance.
Bonsoir Fred,
Le plus simple et de câbler un contacteur HP/HC avec une horloge. Tu peux paramétrer l'horloge pour une marche forcée entre 18h et 20h (par exemple), comme cela si pas de soleil ☀️ durant la journée, le cumulus chauffera quelques heures.
L'été, si tu as assez de production solaire , je préconise de mettre le contacteur HP/HC sur Off, et l'hiver de le positionner sur Auto.
Nico54 and Philou have reacted to this post.
Nico54Philou
Ok merci beaucoup je vais faire ça.
Bonjour j'ai donc branché avec une horloge, consigne ON entre 18h et 20h. OFF le reste du temps.
Donc finalement à 18h ça ne ces pas déclenché donc je me suis dit ok le CE est chaud, cool sauf qu'a 20h il c'est mis en route.
J'ai l'impression que l'horloge marche à l'envers.
Quoi faire, d'où cela peut venir?
Merci.
Salut Fred, si cela n'a pas déclenché à 18h mais à 20h, je pense que tu as inversé le on et le off dans l'horloge, où que tu as câblé le contact normalement fermer au lieu d'utiliser le contact normalement ouvert de l'horloge.?
