Mon retour d'expérience
Citation de Jean Louis le 5 mai 2025, 13h10Bonjour à tous,
Routeur monophasé MQTT et 1 variateur installé depuis le 20 mars 2025
Mon installation solaire :
36kwc de panneaux avec micro onduleur APsystems
1 onduleur chargeur Sofar Solar ME 3000 SP avec 2 batteries Pylontech US 3000
Avant la pose du routeur et malgré les batteries , la chauffe du cumulus électrique n'était pas idéal, pas mal de rejet vers Enedis et souvent conso Enedis ou batterie pour chauffer le cumulus.
Avec le routeur solaire et en programmant la chauffe du cumulus avec home assistant en fonction du pourcentage charge batterie et de l'état de l'onduleur (charge ou décharge batterie) je n'ai plus de rejet vers Enedis à cause du cumulus, je ne consomme plus sur les batterie ou Enedis pour la chauffe du cumulus.
J'ai prévu de mettre une sonde pour visualiser la température de l'ECS et de rajouter un deuxième variateur pour récupérer le surplus que j'ai de temps en temps.
Je suis pleinement satisfait de ce routeur, je l'ai choisi pour sa construction modulaire ( variateur indépendant du routeur) et de sa version MQTT qui avec home assistant permet d'automatiser la chauffe du cumulus à la demande.
Un grand merci à Laurent qui à été super réactif à ma demande et encore bravo pour ton super routeur.
Si vous avez besoin d'un routeur solaire achetez le sans hésitation, c'est du super matos.
Bonne journée à tous.
Jean-Louis
Jean-Louis
Citation de Laurent le 5 mai 2025, 15h02Merci @jean-louis ❤️
N'hésites pas à nous partager tes tableaux de bord 😉
Bon routage.
Bon routage.
