Modification chauffe-eau à thermostat électronique (ACI)
Testé et approuvé ! source: https://apresdemain28.wixsite.com/website/modification-chauffe-eau
Modification sur chauffe-eau à thermostat électronique
Mise en garde : toute modification devra être effectuée par une personne compétente, habilitée à travailler en sécurité vis-à-vis du risque électrique, et sera sous son entière responsabilité.
La modification du chauffe-eau entraîne la fin de garantie de l'équipement.
La partie électronique du chauffe-eau ne supporte pas l'alimentation "hachée" venant du routeur.
il faut donc séparer les 2 circuits (puissance et électronique), et alimenter la partie électronique (le transformateur), avec du 220 V "normal".
​La modification est assez simple à réaliser :
1) déconnecter le chauffe-eau de toute alimentation électrique
​2) localiser la carte de puissance ( c'est la carte qui est connectée au secteur !)
Cette carte est commune à plusieurs modèles de chauffe-eau, Sauter, Atlantic, Pacific, Thermor… Elle comporte 2 relais, 1 transformateur et des connecteurs, voir représentation ci-dessous.
Carte de puissance chauffe-eau à thermostat électronique
3) déconnecter l'alimentation (2 bornes à vis) et le connecteur des résistances, puis extraire cette carte de son logement.
4) Interrompre les 2 pistes imprimées au moyen d'un cutter ou d'une perceuse (faire une amorce de trou au droit de chaque piste), puis souder à l'étain un câble d'alimentation sur les bornes du transformateur (voir ci-dessous). Pour maintenir ce câble en position, on peut le faire traverser la plaque de circuit imprimé, comme représenté. Vérifier avec un ohmmètre que les 2 circuits sont bien indépendants.
carte chauffe-eau électronique modifiée pour routeur
5) remonter la carte de puissance, connecter les 2 bornes à vis aux fils venant du routeur, et brancher le nouveau câble au secteur 220 V.
Je ne suis pas sur de comprendre:
  • le PCB est un multicouches ? La piste à couper est à l'intérieure ?
  • L'alimentation 220V ,(celle du transformateur) et non pas celle du routeur, ne nécessite que peu de puissance c'est bien ça ? Elle n'alimente que les ralais ?
J'ai un nouveau chauffe eau (moins puissant) et la carte ACI est légèrement différente. Du coup, je n'arrive pas à comprendre à quel endroit je dois faire le 2e perçage pour schinter une partie du circuit pour y installer mon routeur solaire.
Voici la carte vue de face et mon 1er trou derrière.
Merci de votre aide pour ne pas faire de bêtises 🙂
Ce n'est pas évident à voir, la carte électronique est double face, mais oui, ça a l'air d'être cette piste. Avant de la couper, vérifie qu'elle est bien sur la borne d'alimentation correspondant à la phase. Si c'est le cas, il faut couper cette piste et raccorder côté alimentation du transformateur à une nouvelle phase (protégée avec un dj de 2A).
Fais nous un retour.
Xavier666 a réagi à ce message.
Xavier666
