Consommation EDF quand routeur s'enclenche
Citation de bobo313 le 13 juin 2024, 15h56Bonjour.
Je viens de brancher un routeur solaire tri phasé sur mon CE de 2200w avec un kit plug and play de 1920w.
Est ce normal que quand je produit 1500w avec mes panneaux, le routeur se lance et je vois une consommation de 700w a mon compteur EDF.
Le routeur ne devrait pas limiter a 1500w?
Est ce un problème de cablage ?
Bonjour.
Citation de Laurent le 13 juin 2024, 16h36Hello, quand tu dis que tu vois une consommation de 700W, c'est sûr le routeur ou sur ton compteur Linky ?
Citation de Laurent le 13 juin 2024, 17h21Sur le Linky il ne s'agit pas de Watt mais de VA! Regarde plutôt la led, si elle ne clignote plus c'est que tout fonctionne bien 👍
A lire : https://routeursolaire.eu/le-fonctionnement/#Linky
Envoie-nous une photo de ton installation.
Citation de bobo313 le 13 juin 2024, 17h34Sur mon linky, j'ai une clé conso live de total énergie branché.
Cette après midi : production des panneaux 1500w, routeur off, CE non alimenté. Conso live 0w
Quand j'enclenche le disjoncteur du routeur :
Production panneau 1500w, routeur On, le CE s'enclenche, conso live 700w.
Citation de Laurent le 13 juin 2024, 17h54Dans ce cas il y a forcément une erreur de câblage.
Il faut bien vérifier que le variateur est sur la première phase du routeur et que les tors de mesure soit positionnés sur les bonnes phases , et dans le bon sens les flèches vers le réseau enedis.
Citation de Laurent le 15 juin 2024, 12h24Hello @bobo313 , as-tu trouvé l'erreur de câblage?
Fais nous un retour 😉
Citation de bobo313 le 15 juin 2024, 21h53Bonjour Laurent
Effectivement mon CE était câblé sur la phase 3, j'ai recablé aujourd'hui mais le soleil n'était pas au rdv pour valider la modification.
Je te tiens informé dans tous les cas!
Bonjour Laurent
Citation de bobo313 le 17 juin 2024, 16h48Bonjour
Je reviens vous informer que tous fonctionne a merveille.
Merci beaucoup
Bonjour
Merci beaucoup
Citation de Laurent le 17 juin 2024, 19h28Pas dans l'immédiat, de plus à part la consommation il n'est pas possible de remonter grand-chose comme information.
