0 injection et routeur
Citation de Seb74 le 10 janvier 2025, 9h28bonjour
voilà je suis en tri à la maison avec un routeur tri mais onduleur mono ( et toute la maison en mono)
Je vais passer en mono (faut faire la demande) car j'aimerais avoir un onduleur qui gere les futurs batteries etc
et le prix en tri est exorbitant et difficilement pour moi de gerer chaque phase blabla donc un seule phase et pour moi le mieux
A l'heure actuel je bride pas l'onduleur car j'ai deja pas trop de surplus avec l'hivers et j'ai le cumulus et si jamais le radaiateur sur le second module pour récupérer le surplus
mais vu qu'on est limité en mono à 6 d injection et que si je passe en mono faudra que je limite l'onduleur avec une pince
Mais comment ca va jouer avec le routeur ? faut il laisser une marge quand meme dans le 0 injetction ? laisser 500w par ex ?
merci
bonjour
merci
Citation de Seb74 le 10 janvier 2025, 10h30pareille pour une batterie je suppose car vu que le routeur est tres reactif il prends directement le dessus non ?
j'ai un ballon de 300l il faut en gros 7-8kwh pour qu'il soit chaud pour ma famille mais il va jusqu'à 13 au final
Comment je pourrais limité à 7-8 ? ou alors débranché une résistance vue qu'il y en as 3 (3x1100w) comme ca , ca laisse plus de surplus pour la batterie futur
merci
merci
Citation de Laurent le 10 janvier 2025, 10h51En effet le routeur sera plus rapide, personnellement je n'ai pas de batterie. Il faudra certainement récupérer l'information comme quoi les batteries sont chargées avant de mettre le routeur en service (avec un contacteur par exemple).
Je ne pourrai pas t'aider plus, les installations avec stockage sont beaucoup plus complexes.
