Notifications
Retirer tout
360 Publications
27 Utilisateurs
0 Reactions
8,415 Vu
(@laurent)
Publications: 463
Membre Admin
Début du sujet
[#23]
Hello la compagnie !
Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser HA chez vous ;-), je me dois donc de mettre à disposition des firmwares à jour pour l'ensemble de mes routeurs ! Et ça, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde !
Afin de faire un peu de mise au propre et de développement, j’aimerais savoir si vous souhaitez quelques fonctionnalités supplémentaires à ajouter dans HA (MQTT). Si oui, merci de me préciser quelle version de routeur vous utilisez et quels seraient vos souhaits.
Tout va se passer sur cette page: https://routeursolaire.eu/firmware/
À vos stylos 🙂
Posté : 9 octobre 2024 18h07
(@fredo)
Publications: 13
Active Member
rien a voir avec les évolutions des firmwares, ce serait judicieux de mettre un capteur de chaleur à coté du variateur ? surtout l'été ?
Posté : 11 octobre 2024 14h14
(@laurent)
Publications: 463
Membre Admin
Début du sujet
Merci pour cette remarque. Personnellement, l'été, sur le 2ème variateur je connecte un réchauffeur de piscine (sans la carte de régulation) donc l'intégralité de mon surplus (3 kWc) est utilisée, et le radiateur dissipe bien la chaleur. Par contre, j'ai fait une grille de ventilation en dessous et au-dessus de mon coffret voir ce sujet
Et si vraiment tu le souhaites, il est possible d'ajouter une sonde (le circuit imprimé est prévu), mais c'est plutôt pour installer la sonde dans le cumulus.
Posté : 11 octobre 2024 14h27
(@fredo)
Publications: 13
Active Member
Merci pour le retour. Je sens que le second variateur (sur le réchauffeur piscine) va venir s'ajouter en début d'année prochaine 😉
Posté : 11 octobre 2024 14h41
(@laurent)
Publications: 463
Membre Admin
Début du sujet
Citation de avipere1 le 12 octobre 2024, 12h37
Bonjour’
moi j’ai le triphasé lite et j’aimerais pourvoir voir la production solaire, la production consommée et le surplus qui part sur le réseau .
Hello, aucun problème pour la consommation et l'injection sur le réseau Enedis, par contre, avec le modèle Tri Lite, il n'y a pas de tore prévu pour la production solaire, il n'est donc pas possible de remonter cette information dans HA.
Je pense mettre en ligne un firmware MQTT pour ce routeur d'ici peu.
Posté : 12 octobre 2024 14h56
(@multitools)
Publications: 1
New Member
salut a tous
quelques propositions
déporté la mesure consommation/injection et la commande triac/relais ; le compteur edf et les charges a piloter ne pas toujours dans la même pièce
avoir plusieurs commande relais ou triac ou l'on pourrait modifier l'ordre de priorité définir une puissance max admisse, et pouvoir retourner une consigne (contact sec, température) pour créer des scénarios
faire un version en connexion Ethernet sur des équipements fixe (la charge), le wifi na pas vraiment d'intérêt.
Posté : 12 octobre 2024 18h19
(@laurent)
Publications: 463
Membre Admin
Début du sujet
Citation de Multitools le 12 octobre 2024, 16h19
salut a tous
Hello, merci pour ta participation,
Pour l'Ethernet ça voudrait dire modifier le circuit imprimé, ça ferait évoluer les tarifs. Pour les problèmes de portée il est facile d'ajouter une petite prise CPL wifi.
Pour la question de déporter l'affichage c'est assez simple sous home assistant, avec un vieux smartphone en mode kiosk.
Je prends note de l'inversion de priorité, en effet dans certains cas ça peut être utile.
Il serait aussi possible d'implémenter une fonction de limite de puissance par variateur, mais je ne me demande à quoi cela pourrait servir ?
Peux-tu me dire quelle version de mon routeur utilise tu ?
A bientôt.
Posté : 12 octobre 2024 18h45
(@edouard)
Publications: 49
Trusted Member
Bonjour à tous
Je suis en triphasé supervisé.
J'ajoute une idée: j'ai un routeur avec deux relais: un pour le chauffe-eau et le second pour un radiateur (hiver).
J'aurai aimé pouvoir choisir quel est celui prioritaire, via une commande à distance (possible en lien wifi), par ex. sur le site de supervision ou HA.
En effet, en fonction de la température extérieure, de la présence de ma famille dans la maison, de quand je vais faire du sport (et besoin de prendre une douche bien chaude), j'ai besoin de choisir, en priorité, entre chauffer d'abord la maison ou le chauffe eau.
Et cela change d'un jour à l'autre.
Aujoud'hui je dois aller dans ma cave, quand j'y pense la matin, aller changer la connectique du relais sur le routeur, physiquement.
Avez-vous le même besoin ? Qu'en pensez-vous ?
Pour en discuter
PS: je suis volontaire pour faire de la qualif et du beta test sur des mises à jours FW (correctif ou évolutif).
Posté : 14 octobre 2024 20h13
(@laurent)
Publications: 463
Membre Admin
Début du sujet
Bonsoir Édouard,
D'accord, j'ai compris 😉 Je vais intégrer la fonctionnalité permettant de choisir le variateur prioritaire (pour le firmware mqtt).
Pour information, les firmwares mqtt sont compatibles avec n'importe quel système de domotique, puisque le langage MQTT est universel. C'est juste que je ne connais que Home Assistant.
En revanche, combiner la supervision actuelle (en data center) avec du MQTT en local n'est pas compatible, il faudra choisir l'une des deux options.
Posté : 15 octobre 2024 1h14
(@laurent)
Publications: 463
Membre Admin
Début du sujet
Salut la compagnie, pour info j'ai mis en ligne une version pour rendre compatible HA mon routeur  Triphasé Lite.
D'autres versions devraient arriver avec l'implémentation de vos remarques.
N'hésitez pas à me faire un retour.
Posté : 19 octobre 2024 22h55
 jero
(@jero)
Publications: 2
New Member
Salut
Pour ma part je suis en plug and play avec routeur sur ballon ECS et supervision.
J'utilise smartlife,
Posté : 20 octobre 2024 18h01
 jimi
(@jimi)
Publications: 21
Eminent Member
Citation de Laurent le 19 octobre 2024, 20h55
Bonjour.
Est-ce que le routeur triphasé le fait sur les 3 phases simultanément !?
Posté : 20 octobre 2024 18h43
(@laurent)
Publications: 463
Membre Admin
Début du sujet
Citation de jimi le 20 octobre 2024, 16h43
Bonjour.
Le triphasé, monitoring bien les 3 phases pour alimenter un cumulus en monophasé (non pas en triphasé).
Voici le schéma de câblage :
https://routeursolaire.eu/triphase-cablage-avec-un-thermostat-a-canne/
Posté : 20 octobre 2024 19h05
 jimi
(@jimi)
Publications: 21
Eminent Member
Oui ok.
Je n'en ai pas besoin, mais j'ai lu des personnes qui cherchaient une solution pour un chauffe eau triphasé.
Posté : 20 octobre 2024 19h31
(@ggrol86)
Publications: 21
Eminent Member
Mon routeur triphasé lite a été mis à jour avec la version MQTT et intégré dans Home Assistant avec l'aide précieuse de Laurent.Tout fonctionne parfaitement.
Encore un grand merci à Laurent pour son aide et sa disponibilité.
Posté : 27 octobre 2024 9h21
(@jerboy)
Publications: 12
Active Member
Salut laurent
j’aimerais savoir si en passant mon routeur triphasé Little avec le nouveau firmware que tu as partagé peut on piloter le chauffe eau avant de router le surplus vers la charge d’une batteries.
si oui comment?
Sinon est ce qu’elle que chose que l’on pourrais rajouter ?
merci
Posté : 3 novembre 2024 9h21
(@laurent)
Publications: 463
Membre Admin
Début du sujet
Citation de jerboy le 3 novembre 2024, 7h21
Salut laurent
si oui comment?
merci
Attends un peu, la prochaine version devrait intégrer la marche forcée et l'arrêt du variateur via HA. Donc, si tu as l'information de la batterie dans HA, tu pourras créer un scénario.
Posté : 3 novembre 2024 10h16
(@seb456)
Publications: 5
Active Member
L'arrêt du variateur / la marche forcée me semble intéressante pour mon cas.
Je dispose du modèle Tri Full avec un ballon ECS thermostat ACI Hybride.
C'est la dessus que j ai un problème avec la fonction ACI qui ne se met pas en place automatiquement. Sur le ballon, la carte ACI est toujours en mode "chauffe" - voyant orange fixe. Même quand il y a 0 injection du variateur (et c'est souvent la cas en moment...)
La fonction ACI - voyant clignotant blanc/jaune - pour protéger le ballon, ne se met en place que lorsque je coupe l'alimentation du variateur au disjoncteur devant lui. Je le fais de temps en temps, mais j'avoue 1 fois par semaine maxi, c'est assez contraignant. Le ballon n'a même pas 2 ans.
Est ce que la nouvelle fonctionnalité - arrêt du variateur - pourra palier à ce problème?
Posté : 10 novembre 2024 17h10
(@laurent)
Publications: 463
Membre Admin
Début du sujet
Citation de seb456 le 10 novembre 2024, 15h10
C'est très étonnant comme comportement, normalement cela fonctionne très bien quand la carte ACI est alimenté 24h/24 le fait de couper l'alimentation du variateur n'a pas d'incidence sur la carte ACI.
As tu bien modifié la carte ou le câblage entre la carte et les résistances ? + Tiré une alimentation supplémentaire ?
Posté : 10 novembre 2024 17h58
(@seb456)
Publications: 5
Active Member
Oui j ai pris ce schéma ci dessous, le second câblage avec modification de la carte ACI.
https://routeursolaire.eu/cablage-avec-carte-aci-et-hp-hc/
J'ai fais une erreur dans ma description plus haut. L'ACI se met en place quand je coupe le disjoncteur de la carte ACI (la modif de carte avec la soudure), donc je coupe son alim et sa batterie intégrée (enfin les 4 piles) prend le relais, çà clignote, l'ACI s'active. Je ne coupe pas l'alim du variateur contrairement à ce que je disais plus haut. Désolé.
Posté : 10 novembre 2024 18h28
Page 1 / 18
